查看: 3816|回复: 19
求助!!三星 R507 没显示, 14.3181晶振不工作。
发表于 2012-6-18 11:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这台机故障时通电没显示,经查14.3181晶振不工作,14.3181晶振、晶振旁的电容、IDTCV179BNLG都换过,IDTCV179BNLG供电正常,求IDTCV179BNLG工作条件。
补充内容 (2012-6-19 14:02):
今天早上上班测又出新状况了,CPU 没电压了,供电IC是 ISL6266, 20脚19V, 22脚4.3V, 23、24脚0V, 26、36脚4.7V, 44脚3.27V, 45脚1.5V, 46脚0.35V, 48脚3.27V.
发表于 2012-6-18 12:05:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有电压  收到开启信号就要工作的   没那么复制吧,,
发表于 2012-6-18 13:18:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:50
cpu供电芯片正常工作后发出的好信号clk_en,从这个信号开始查。它要么直接去时钟芯片,要么通过电路转换,要么去到南桥,南桥在发到时钟芯片。  发表于 2012-6-18 15:05
发表于 2012-6-18 13:32:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查看一下主板的供电都是否正常
发表于 2012-6-18 14:22:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
枫叶870332571 发表于 2012-6-18 13:32
查看一下主板的供电都是否正常
全板供电都正常。
发表于 2012-6-18 14:41:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电正常后供电IC发的CLK-EN或发VR-PG给南桥 南桥发出的CLK-EN是否正常呢
发表于 2012-6-18 14:46:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是没焊好?一般供电正常晶振就起振,来控制就有输出。
发表于 2012-6-19 11:41:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星  64脚的  四方形的  第63PIN   正常是3、3   或者    低高低 信号
发表于 2012-6-19 11:55:11 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
正常情况电压正常,晶就全起来,楼主查下CLK_EN起来没
发表于 2012-6-19 12:40:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习学习。期待中
发表于 2012-6-19 12:46:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回贴看下给不给分?
发表于 2012-6-19 13:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
时钟之前的一切条件都满足了吗
发表于 2012-6-19 14:42:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
RE: 求助中!!三星 R507 没显示
发表于 2012-6-19 14:51:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
供电正常还要看GOOD是不是都正常
发表于 2012-6-19 15:02:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先查供电,开起信号,在看外围,或后级有无短路
发表于 2012-6-19 15:09:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
芯片供电正常不
发表于 2012-6-19 15:10:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
芯片供电正常不
发表于 2012-6-19 15:50:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
先把CPU供电修好再说,可以先测测时钟IC的供电是否正常!
发表于 2012-6-19 17:36:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
oyzy2012 发表于 2012-6-19 15:10
芯片供电正常不
ISL6266和ISL6266A是一样的吗?我换了3个6266A都不行。
发表于 2012-6-19 17:38:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
南昌芯通电脑 发表于 2012-6-19 14:51
供电正常还要看GOOD是不是都正常
GOOD 1脚0V
