查看: 2920|回复: 19
HP4416S奇怪故障
发表于 2012-6-17 17:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前天我接到一本HP 4416S笔记本,进系统WINDOWS画面的时候出现繁星点点,而后进入"欢迎使用"时候正常了,上网看电影的时候会花一下,或者白一下,又正常,我换了好几种系统,都是一样,特别是我换了WIN7系统后,几乎不能用,不能做任何操作,我又把它换成XP系统.之后我把显卡换了还是一样,把显存加焊也是一样,就差把显存换了,请大师们指点点.
HP现在太不行了  发表于 2012-6-17 20:38
这款机器u容易坏  发表于 2012-6-17 17:26
发表于 2012-6-17 17:17:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
HP在屏这块好像就不太好,前段时间还搞出什么屏门~~
发表于 2012-6-17 17:28:29 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
前几天也遇到一个三星的.用一会个10来分钟屏上就不动了.系统,硬盘,内存,显卡都换过了,按大小写是有反应的.反正就是屏上不动了跟死现了一样.,最近没办法换了个屏上去试,用了几个小时没问题了.这种问题还是弟一次遇到,
发表于 2012-6-17 17:31:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMD的话建议楼主先换个CPU试下,如果故障依旧的话换片屏试下
发表于 2012-6-17 17:41:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
很有可能显存出错了   软件测试下显存
发表于 2012-6-17 18:36:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接也是一样
发表于 2012-6-17 18:48:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-6-17 18:49:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路漫漫YANG 发表于 2012-6-17 18:48
是AMD的,请问花屏跟CPU还有关系吗?
外接显示器也是一模一样的
发表于 2012-6-17 18:53:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
912644453 发表于 2012-6-17 17:41
很有可能显存出错了   软件测试下显存
显存可以测试吗
发表于 2012-6-17 19:18:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ的是双显还是单显啊,如果是双显就不屏蔽独显试下,如果是独显那基本是上只有换显存啦!如果有测显存的 程式就好 啦!
发表于 2012-6-17 20:38:12 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
HP现在是不行了
发表于 2012-6-21 17:06:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
假如…… 发表于 2012-6-17 19:18
LZ的是双显还是单显啊,如果是双显就不屏蔽独显试下,如果是独显那基本是上只有换显存啦!如果有测显存的 程 ...
你说的是,我试下
发表于 2012-6-21 17:12:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏  屏线都试试看吧  实在不行还给客户去吧  别把板搞残了
发表于 2012-6-21 17:44:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器屏也容易出问题的 排除一下
发表于 2012-6-21 22:36:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先换个U,不行的话,再查下显存供电
发表于 2012-7-1 20:26:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,换了显存好了
发表于 2012-7-1 20:48:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
  换显存好了?
发表于 2012-7-3 11:07:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,四个显存我就换了两个就好了
发表于 2012-7-3 11:25:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也碰到一个一样的问题,进去系统不一定打开哪个对话框,周边有些点点的花。也是这本本,什么都换过了,最后动显卡弄报废了。。。现在还不知道到底是哪里的问题。
发表于 2012-7-3 13:03:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
原来是显存的问题!
