查看: 3076|回复: 12
[主板维修]
华硕P5SD2-TM/S无cpu供电
发表于 2012-6-17 16:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无cpu供电 芯片换过新的了  没思路了 请高手指点
发表于 2012-6-17 16:40:07 | 只看该作者 �
看下有没有EN了,还有没有vttpwrgdb ,有没有收到vid组合!
发表于 2012-6-17 16:56:47 | 只看该作者 �
上真cpu才有en
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-17 21:04
发表于 2012-6-17 16:58:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-17 17:49:29 | 只看该作者 �
这个倒是不清楚啊。
发表于 2012-6-17 17:52:45 | 只看该作者 �
delay没电压  有没高手路过啊  指点下
发表于 2012-6-17 17:59:59 | 只看该作者 �
高手一般都不露面
发表于 2012-6-17 21:06:45 | 只看该作者 �
CPU 座啊和北桥都会有问题
发表于 2012-6-17 21:22:37 | 只看该作者 �
总线供电正常 吗
发表于 2012-6-17 21:39:36 | 只看该作者 �
真人不露相
发表于 2012-6-17 22:08:46 | 只看该作者 �
这块主板cpu底座虚焊会导致没电压的,楼主可以加焊一下。
发表于 2012-6-18 10:25:54 | 只看该作者 �
我只知道测系统总线 3.3v因为假负载上有 也没图纸不知道其他总线在哪里测   放那里放一晚上cpu供电有0.2V 不知道什么问题
发表于 2012-6-18 10:27:18 | 只看该作者 �
会是楼上说的cpu座虚焊吗
