查看: 5067|回复: 17
求问这个小板上的两个小管是mos管还是三级管
发表于 2012-6-17 10:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
台达的DPS320电源主动PFC电路,一级管都坏,小板上的两个小管爆了,看不到型号了。样子和702管一样,不过不知道这儿是mos管,还是三级管。求解,如何判断。
看电路板上,三脚小管的一脚边接一个25v的电容负级,两脚边左脚通过一个二级管接1001DL芯片的一个脚。
看图。
另一面
发表于 2012-6-17 10:42:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
多拆几个DPS的电源也许有一样的
发表于 2012-6-17 12:43:09 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
发表于 2012-6-17 12:53:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
那就帮不了你了,我也没几个这样的电源。
发表于 2012-6-17 18:39:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这板上应该不是MOS管,即使是PFC的推动管也应该是三极管。我看楼主的照片这位置不应该是PFC电路啊,倒像是后级部分的电路,那个8脚的集成块是啥型号?
发表于 2012-6-17 21:25:04 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
朱波云 发表于 2012-6-17 18:39
这板上应该不是MOS管,即使是PFC的推动管也应该是三极管。我看楼主的照片这位置不应该是PFC电路啊,倒像是后 ...
是前级电路,八脚上面写的是ST PHIL UC3843B B7C415
发表于 2012-6-17 22:38:01 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
管上写什么字了    8050  8550  9012  9013  之类的是三极管   看样子是92封装的   看标识去网上看看  TL431 是稳压的  LM285 稳压的  外形一样  里面不一样
发表于 2012-6-18 07:15:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这电源没遇到过,3843是主开关的集成块,1001DL是台达的OEM集成块可能资料不好找,有点难修了
发表于 2012-6-18 16:09:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我今天找了找线,这个小管的上脚直接接25V电容的负级,左下脚通过一个二级管,接1001DL的一个脚,右下脚连到了主动PFC上路的主开关管附近,这些能不能决断出这是个什么管呀?
发表于 2012-6-18 16:16:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
蓝色圈出的一个小贴片上面写着数字470和下面的红色二级管并联,今天取下来测电阻40左右,取下来后,下面的那个二级管两边电阻正常了。
这个小贴片是什么贴片呀,现在是不是也坏了?
发表于 2012-6-18 16:23:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我刚刚又自己查了下,这个好像是贴片电阻,470对应的也刚好是47欧,是正常的。
发表于 2012-6-18 16:33:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看外围电路............场效应管,必定有IC控制................而三极管没有
发表于 2012-6-18 16:46:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
自己量一下吧,别人没看到东西不好说
发表于 2012-6-18 16:49:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这块小板上,还有两个样子一样的小管,上面分别写着1P和2X,经过查询,这两个分别是MMBT2222A和MMBT4401T,都是NPN。而且,这两个管的右下脚都边接1001DL,其中一个的右下脚和一个现在不知道型号的小管和右下脚是通的。
发表于 2012-6-18 17:01:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
oyzy2012 发表于 2012-6-18 16:46
自己量一下吧,别人没看到东西不好说
那两个小管爆了,中间都没有了
发表于 2012-6-18 17:12:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
标记是Q还是D?还是IC?
发表于 2012-6-18 17:13:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
春湾扬洲电脑 发表于 2012-6-18 17:12
标记是Q还是D?还是IC?
没得标记呀
发表于 2012-6-18 17:23:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有没有图纸 看看图纸
