查看: 2368|回复: 6
LED显示器不显示
发表于 2012-6-14 21:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
今天接到一台LED显示器。测试故障为不显。自动开机,一插电电源灯就为红色。按开机键无法开关机。有时闪一下。屏幕测试没问题。LED还不懂。希望高手解救。
发表于 2012-6-14 22:04:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你的问题没有描述清楚啊
发表于 2012-6-14 22:08:47 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
就是有,没有描述清楚啊。说明白点,LED的就是背光源和恒流板和LCD不一样,要坏的话,一般恒流板坏的还是多吧。LED的现在修的少。
发表于 2012-6-14 22:09:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
换通用的驱动板就可以了,外加一个LED的“高压板”。
发表于 2012-6-14 22:12:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先拔掉按键线试试,如果拔掉后能正常当然是按键有短路或漏电,如果故障依旧,检查3.3V和5V正常不,正常的话就要考虑主板芯片或MCU程序故障了。
发表于 2012-6-24 18:46:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换了一个驱动板。好了。
发表于 2012-6-25 09:56:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
mcu坏了重写一下程序。
