查看: 2356|回复: 15
[主板维修]
不明真相的群众前来围观
发表于 2012-6-10 13:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
今天客户拿来一台联想台式主机说,USB摄像头无法识别。其他的USB都没问题,唯独不能差摄像头,插上去认不出来。
好吧,自己测试果然。换上自己2个新的摄像头,结果一样。摄像头故障排除。
开始以为驱动问题,下了驱动精灵,驱动人生显示USB驱动芯片组驱动都没问题,强行更新驱动无果。
重装系统,一个新版的一个老版的XP也都没用,客户说装了WIN7也没用。想去官网下载驱动找不到。
觉得很奇怪,鼠键都是USB的装上去都好好的,为啥唯独摄像头显示UNKNOW ?
说明应该不是软件故障。
设备管理器里面显示UNKNOW证明供电没问题吧,难道是2根数据线存在问题?也不对啊,鼠键能用呢!
拆下主板量2根数据线二极体值正常。
不知道如何下手了??
发表于 2012-6-10 14:04:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
别的U口多能用,就摄像头插上去没反映,会不会是BIOS里面设置,或者是南桥虚焊导致这莫名其妙的故障,
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:13
发表于 2012-6-10 14:16:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有些通过对电脑面板进行设置就行了。
发表于 2012-6-10 14:19:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用户叼不???
发表于 2012-6-10 14:21:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
等答案
发表于 2012-6-10 14:35:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
听都没听过的希奇事,我第一个念头就是系统的问题。找个好的无驱摄像头,再装个版本的系统试试?
发表于 2012-6-10 14:44:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加个1分4的USB转接线试试看
发表于 2012-6-10 14:47:17 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
南桥的问题吧
发表于 2012-6-10 14:54:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是南桥出现小故障导致的
发表于 2012-6-10 16:14:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷下bios楼主
发表于 2012-6-10 16:52:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学习路过
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
暧昧de感觉 -3 严禁灌水
发表于 2012-6-10 17:09:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
清灰,查USB电路电感,滤波电容,CMOS设置,刷BIOS,就想到这些了。
发表于 2012-6-10 17:40:00 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
刷BIOS.做南桥.
发表于 2012-6-10 18:55:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
换个电源试试
发表于 2012-6-10 20:15:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
在COMS里把USB改为1.1再试下
发表于 2012-6-10 23:16:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
48M时钟。。。。
