查看: 8839|回复: 8
关于电源板 输出电压低的问题
发表于 2012-6-10 09:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
碰见个 1200ap40  芯片的电源     来的时候 开关管 挂掉了   芯片挂掉了     换上新的后 发现电压输出 低 只有4.4 v 左右   周围的元器件都查了 米有发现坏的   实在是 不知道从哪里下手了         光耦 换了  431 换了  还是不行  没思路了 求助
发表于 2012-6-10 09:47:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
难道lz就说的那么简单吗?其他的条件你都没有看吗
发表于 2012-6-10 10:10:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2012-6-10 10:17:38 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
可能某个元件性能不良,仔细点查。
发表于 2012-6-10 10:46:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
就是这个电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 10:57
发表于 2012-6-10 11:31:23 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
变压器坏了吧
发表于 2012-6-10 11:52:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一查R615是否变值阻值增大。二查次级12V与5V之间跨接的保护稳压管是击穿短路。三查稳压管D601是否正常无损。
发表于 2012-6-10 13:01:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不 是雷打的机器啊!雷打的有的修不好啊
发表于 2012-6-10 14:42:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
12伏输出正常的话就把5伏输出的电容换掉,否则就将1200ap40供电脚的电容换掉。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:13
