查看: 4377|回复: 12
显示器刚开机偏红
发表于 2012-6-6 11:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17寸显示器,同行送过来说是刚开机就灭了,心想是高压问题,就叫他放这里,先去忙其他工作。待我测试的时候发现一闪即灭还有点问题,那就是会偏红,我用通用驱动板和单灯小口高压条单独接灯管。原来的是四灯小口一体板,一根根测试,发现上下两根相同颜色线灯管发红,其中一根还不停跳动,另外两根相同的灯管看了画面有点花屏,手头上无灯管,可以去买,但是想确认下是不是灯管问题,好报价
确实灯管坏了  发表于 2012-6-6 15:46
发表于 2012-6-6 12:03:31 | 只看该作者 �
问题解决了,虽然说很对不起客户,但手上事多,没那么多时间给他换灯管,直接改个两灯小口的.接那个不偏红的两根灯管,发现不花屏了,虽然有点暗,还好能调亮度,至此为止修好了,就是很奇怪,为什么单独一根灯管会花,感觉很模糊
发表于 2012-6-6 11:43:09 | 只看该作者 �
灯管老化
换个灯管就好
发表于 2012-6-6 11:36:25 | 只看该作者 �
很明显灯管老化了,换灯管可要注意了。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 13:35
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 19:58
发表于 2012-6-6 11:32:56 | 只看该作者 �
是的 灯管坏了  但是坏了不会花屏 要是红了 最好报4根的价格
发表于 2012-6-6 11:32:15 | 只看该作者 �
虽然感觉灯管有问题,,但是上下都有坏的可能性不大,,除非摔过
发表于 2012-6-6 12:09:33 | 只看该作者 �
呵呵 做生意嘛 赚钱最重要!
发表于 2012-6-6 12:18:23 | 只看该作者 �
遇到过很多屏幕偏色的,灯管问题的很多
发表于 2012-6-6 13:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是赚钱快捷的一种方法。
发表于 2012-6-6 15:36:36 | 只看该作者 �
明显的灯管已经老化了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 18:29
发表于 2012-6-6 15:43:03 | 只看该作者 �
你不会换灯管吧,
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
我也不会换灯管。  发表于 2012-6-7 10:24
发表于 2012-6-7 11:24:30 | 只看该作者 �
问题看是解决了我觉得是不是欠缺点什么
发表于 2014-7-17 13:36:04 | 只看该作者 �
因该是灯管坏了
