查看: 1966|回复: 0
compaq S2021a 接VGA不显
发表于 2012-6-2 10:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
compaq S2021a 接VGA不显,接DVI可以显示,拆机,测行场对地都是570多,正常,把二极管拆了还是不行,路线到MCU,没发现问题,再拆几个以为有问题的贴片电容还是一样,心想还是换板吧,没精力,装机,再接上DVI,进菜单看了一下,发现了一个输入选择是DVI ,试着选成“自动”。OK,差点百来块就失之交臂
