查看: 2428|回复: 7
明基FP71G 背光不亮 急急急
发表于 2012-5-31 12:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
明基FP71G   能开机 背光不亮   查C5707坏  更换两个后    还是不亮   查TL1451A 第9脚无供电  现在怎么办  请高手指教   急急急
发表于 2012-5-31 12:32:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是暗屏?要全部补焊,,TL1451A 第9脚无供电你就顺着往下查啊!或者你直接把芯片换掉看看
发表于 2012-5-31 12:34:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般都是保险烧了。。。。。。
发表于 2012-5-31 12:42:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电容器C826鼓泡吗,补焊,三极管Q808和Q809(C5707)和MOS管Q805(11P06)换。
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-5-31 13:14:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分分分分分分分分分分分
发表于 2012-5-31 14:35:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
哈哈,保险坏了
发表于 2012-5-31 15:33:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换高压板上面的C5707和保险
发表于 2012-5-31 16:24:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
都换了  还是不行      没办法  只有  改板了    但改后12V管子开机一分钟就特别烫   然后黑屏  怎么办  有谁有办法   急急急
