查看: 2423|回复: 9
映泰g31主板麦克风问题
发表于 2012-5-25 08:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户有台g31主板插上话筒后与对方qq语音  说对方听到的声音很小  音频软件已经设置过 麦克风加强也打够了  还是声音小   请问师傅们是系统版本问题还是映泰主板这个型号的通病啊
发表于 2012-5-25 09:01:09 | 只看该作者 �
一般是系统设置问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 09:12
发表于 2012-5-25 11:14:01 | 只看该作者 �
对方是不是把声音开得很小?或音箱质量不好?
发表于 2012-5-25 12:49:14 | 只看该作者 �
到映泰官方下G31的声卡驱动
发表于 2012-5-25 13:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我认为是没有设置好,如果楼主确定设置没问题,那就换官方驱动试试。
发表于 2012-5-25 20:52:18 | 只看该作者 �
这个还有通病?设置问题或驱动问题吧!
发表于 2012-5-26 05:27:30 | 只看该作者 �
已搞定  从官网下了一个声卡驱动  重新安装下 好了  谢谢各位
发表于 2012-5-26 05:29:20 | 只看该作者 �
已经搞定了
从官网下了一个声卡驱动重新安装了一下
谢谢各位了
发表于 2012-5-26 10:58:38 | 只看该作者 �
以后让客户加个声卡好了!
发表于 2012-5-26 18:41:17 | 只看该作者 �
加的声卡易松,还是集成的安逸啊!
