查看: 2346|回复: 6
[主板维修]
一块富士康945的主板维修,不跑码 显示E0 嘀嘀响
发表于 2012-5-24 16:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS 加焊北桥 内存 CPU好的 怎么解决啊
发表于 2012-5-24 16:46:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
几大件都搞了 不在乎在换个IO洛{:soso_e113:}
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 19:20
同意楼主: 5
是的 非常赞成  发表于 2012-5-24 16:52
发表于 2012-5-24 16:53:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查内存的工作条都齐了没有,内存槽有没断线的,然后再刷个BIOS看看。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 21:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 19:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 19:21
发表于 2012-5-24 17:40:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查一下内存的工作条件都有了没有~
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 19:24
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-24 19:21
发表于 2012-5-24 20:14:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
SMBDATA、SMBCLK  电压是否为3V ,还有内存供电,辅助供电是内存的一半, 还有救是看看内存的3V有没有断线,用灯具打下内存。
发表于 2012-5-25 20:44:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS,换IO,在不行就做下桥吧
发表于 2012-5-25 20:55:59 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
这个感觉有点像内存哦!不行刷BIOS
