查看: 2926|回复: 3
[主板维修]
怪怪的技嘉G31不跑码用示波器点时钟晶振跑码亮机
发表于 2012-5-22 10:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机全板供电正常,开机复位灯闪 我用示波器触晶振一边能正常跑码后,复位就正常,晶振换了,谐振电容换了,就是没有换时钟,南桥加焊过了,现在不知道如何修第一次遇到这样的事,有修过的朋友给个思路。
发表于 2012-5-22 12:19:59 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
晶振一般是给一个电就起震。就像32.768晶振。有的不开机的板子用手摸一下就能开机了!
发表于 2012-5-22 16:09:26 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
换IO试一下
发表于 2012-5-22 17:47:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接更换南桥。
你说时钟晶振不起振,你就换南桥,这机我决定放弃了  发表于 2012-5-22 18:23
