查看: 2418|回复: 1
LT37600 红色指示灯不亮
发表于 2012-5-18 16:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LT37600  红色指示灯不亮
故障与检修:怀疑MAT9X88L与LD1组成的电路上。测量红色指示灯的控制三极
管Q1基极为高电平电压正常,其集电极电压也正常,判断Q1(2N3904)性能不良,更换后故障排除
LT37600  无伴音
故障与检修:根据故障现象,怀疑MAT9X88L与U33组成的电路上,测量U33(FTA9842)的
⑨脚供电正常,再测U33①.④脚输入的音频信号正常。怀疑U33性能不良,更换后故障排除
发表于 2012-5-18 22:29:22 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。
