查看: 4182|回复: 7
[主板维修]
P5KPL-AM SE 上CPU无供电。!!!!
发表于 2012-5-18 10:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子很奇怪的。我维修了一个钟了。 郁闷啊  !不装CPU有CPU供电。一装就无CPU供电。我估计问题应该在电源管理没有EN开启信号。。希望各位搞手知道的。指点下。或者图纸 谢谢
发表于 2012-6-10 12:46:31 | 只看该作者 �
还是CPU电路的问题
发表于 2012-6-10 15:29:59 | 只看该作者 �
可能还是cpu电路问题
发表于 2012-6-10 16:20:39 | 只看该作者 �
查CPU的VID 这种有可能性是座子了问题
发表于 2012-6-19 12:16:38 | 只看该作者 �
北桥可能是虚焊了
发表于 2012-6-19 15:55:12 | 只看该作者 �
那就是CPU电路问题
发表于 2012-6-26 15:23:13 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题
发表于 2012-6-26 20:16:04 | 只看该作者 �
这个问题以维修好了。故障是CPU座子假焊了。
