查看: 3377|回复: 8
联想 B460关机奇怪问题
发表于 2012-5-15 21:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接了个B460的机子,是集显的。。。先是通电,按了开机键没反应,就先刷BIOS还是一样情况,就先换IO,好了,很兴奋,装机,进系统。。。可以收钱了,,,结果出了个奇怪的问题。。。关机,正常中。。。仔细一看,指示灯还亮,电池 灯闪烁着,供电中。。。强制按开机键才能关掉,试了几次都一样。。。哪位有遇到过?经点思路。。。
发表于 2012-5-15 22:37:22 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
恢复原BIOS,或再换一个EC咯.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-15 22:15:06 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
今天修了个Y450和LZ遇到的问题一样也是灯亮着不灭,结果是MANON电路问题,有三个电阻腐蚀了,换了就好了,LZ可以查查这方面的电路,希望对LZ有帮助
发表于 2012-5-15 22:13:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你不是事先刷过BIOS了么  把原来搞上去试试的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-15 21:51:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
bios问题 ? ec问题???
发表于 2012-5-15 21:42:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刷回原来的BIOS试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是BIOS有点不对劲。  发表于 2012-5-16 01:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-16 09:09:57 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
LZ还是先做个系统吧,建议做WIN7的系统
发表于 2012-5-16 10:03:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该BIOS 没有刷对。用原来的。
发表于 2012-5-16 20:27:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天特地去刷回原来的,还是一样。。。
