查看: 1624|回复: 4
[主板维修]
死活的怪板!!!
发表于 2012-5-4 20:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昂达N68主板不过内存1,8V 0,9V 3,3V正常 上灯坐全亮 刷BIOS原样
发表于 2012-5-4 21:00:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
等待高手的出现{:soso_e135:}
发表于 2012-5-4 21:23:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e104:}哥们AMD的C1 。D3的还用问:
1。换内存
2。换CPU
3。刷BIOS
4。上BGA做北桥
铁定好。
很有道理  发表于 2012-5-4 22:33
发表于 2012-5-4 21:25:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
检查下内存插槽是否生锈,如果生锈了就用砂纸打磨一下,或者用酒精刷一下。
北桥虚焊也会这样
发表于 2012-5-4 22:09:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断线了!可以查址线、数据线看看了!
