查看: 2578|回复: 4
[主板维修]
技嘉主板 C1
发表于 2012-5-2 22:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技嘉M61SME-S2 AM2CPU,英伟达超级单芯片.拿到不开机,测了开机电路都正常.待机都有,测晶振没压差,直接换了。亮了,还跑码,结果跑C1,测了各组电压.时钟.复位正常.直接刷BIOS,结果一样.挤压各芯片不行.直接测联阳的IO67脚 ,没供电,想换,结果一看GB专用,我累了个去,有其他办法吗??、?我没那IO
发表于 2012-5-2 22:53:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
67PIN没有输出可以触吗?CPU工作正常,不抓内存,就有加下北桥吧
发表于 2012-5-2 23:10:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查内存的工作条件要有3.3v和时钟总线和内存供电。用假负载测下数据地址线的阻止
发表于 2012-5-2 23:33:19 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
C1是不过内存吧
发表于 2012-5-3 00:16:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
