查看: 8381|回复: 8
有谁修过康舒的电源,进来看下给点思路小弟。
发表于 2012-5-2 15:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一个康舒430电源 ^! z
副电源芯片TNY26
PWM芯片UC3843
WT7527  这个芯片不知道干嘛用的
5V待机电压为7V,
短接绿线跟黑线风扇转动一下,拆机检测风扇那部分有个LM339芯片控制的,拆掉风扇电源线电源能工作
实测电压12V变为17V,5V变为7V,3V为5.3V,初步判断应该是电源过压保护了,但是从来没有修过这种模式的电源没有思路求解
电源上所有电容已经换过,LM339也已经换了。只要拆掉风扇电源能工作就是电压偏高。装上风扇电源风扇动下保护。检测拆掉风扇电源端有出19V,装上风扇检测只有瞬间有个5V电压。
WT7525 負責開機 電壓 電流 檢測....不是容易壞的IC  发表于 2012-5-3 04:31
发表于 2012-6-2 15:20:48 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
是的,做工还是可以的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-15 23:01:11 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
是双管的电路吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-3 13:44:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这种结构的电源一般都是光耦和431的取样电阻问题多,先换换光耦看看,
发表于 2012-5-3 12:08:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计是你的万用表有问题吧。
发表于 2012-5-2 17:26:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看看光耦及其附属电路,这种电源比494的好修
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
  发表于 2012-6-3 10:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-2 17:13:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查三个输出电压到WT7527的反馈电路,看电路中电阻阻值有没变大,推动管部分也要检查
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 04:10
发表于 2012-5-2 15:35:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在手里有三个这种故障的电源一模一样的故障,应该是康舒的通病。不知道怎么去修理啊。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-28 23:36:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查3843的反馈脚电压是来自哪组供电的。各组电压都高说明反馈电路异常。
