查看: 3280|回复: 8
X85S f81se开机无显
发表于 2012-4-24 19:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机正常  电流0.2几    0.5几    0.8几 停了两三秒   0.7几   0.9几   1.10   1.2几  1.4几  1.61 停了一会 16.2.。。。。  做了显卡  老徉  显卡植球还是一样  加焊北桥老样  刷BIOS   老样   请问有谁修过这样的啊
发表于 2012-4-24 19:12:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
当然也换过内存
发表于 2012-4-24 20:55:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
该做的你做了 是不是没有做好呢?
发表于 2012-4-24 22:20:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的机子换显卡就ok了 修过2台
发表于 2012-4-24 23:29:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问你的机器是F81SE吗??
发表于 2012-4-24 23:30:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你可以看看CPU有没有复位信号,电流一直往上走不一定是在寻址
发表于 2012-4-24 23:32:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在我手上有块F81SE的板子,是掉件的,希望可以相互帮一下
发表于 2012-5-2 23:18:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换显卡就OK
发表于 2012-5-3 00:53:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电流这个跳变对吗?不是要有跳变吗?跳上去还要跳下来的,怎么楼主这个一个进的长啊?
