查看: 2645|回复: 5
HP DV7装驱动黑屏
发表于 2012-4-16 19:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
大家有没有遇到过这样的现象:HP DV7装完WIN7 操作系统后,只要一装驱动就黑屏。不知是什么原因,希望大家帮忙分析一下。
发表于 2012-4-16 19:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
驱动不对,换个其他驱动看看!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-16 20:11
发表于 2012-4-16 20:03:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到过 换个系统就好了
发表于 2012-4-16 20:16:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进安全么是,重新装现卡驱动
发表于 2012-4-16 20:26:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进安全模式试下  和楼上那人说的
发表于 2012-4-16 22:05:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个系统吧,windons7的系统有些问题,换xp系统后装驱动试试
