查看: 3978|回复: 12
IBM T42 电源问题
发表于 2008-6-17 20:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
哪位高手知道1631的23脚电压是谁提供给它的。 21脚电压5V有了,22脚15V也有了 ,接下来我不知道怎么做了
发表于 2008-6-17 20:53:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
东芝芯片.........
发表于 2008-6-17 21:00:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哪要具体的测了?没有些相关质料麻烦大家了,教教小弟咯
发表于 2008-6-17 21:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主问的问题描述的不是太清楚,你的机子故障现象是什么???
还是要换1631的工作原理????
发表于 2008-6-17 21:44:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
21脚输出的5V电压,1631内部自己通过线性稳压模块输出的,供后级及自身用!!!
如果21脚有5V输出的话说明1631已基本工作正常!!!
发表于 2008-6-17 22:10:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
故障是能开机但是电流跳只跳到0.16.大电感没电压
发表于 2008-6-17 22:23:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主是想知道23脚SHDW信号是什么芯片,提供的,现在缺少一个工作条件。。。BZ说得是TOSB芯片吧
发表于 2008-6-18 12:13:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
首先MAX1631要工作正常必需具备2个条件,
   1:供电电压VINT16供给 MAX1631的22脚,
   2:控制电压有2个
            a.由PMH4控制的VCC5M_ON控制MAX1631的7脚和28脚
             b.反馈的温度保护控制信号控制MAX1631的23脚,它由CPU及温度控制芯片时时监控,任何一个有反常就会关掉MAX1631,从而达到自我保护的功效.
有以上的工作条件后,其它零件没问题的话,那3个电压就产生了
发表于 2008-6-18 12:56:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上的在抄写别人的资料吧??!!!!!!!
发表于 2008-6-19 03:06:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
东芝芯片的59脚产生3SW电压,到PMH4的7脚和1631的23脚,东芝57脚有16V电压后,1631的23脚就应有了....
发表于 2008-6-19 19:54:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 卡帝乐 于 2008-6-18 12:13 发表
   2:控制电压有2个
             b.反馈的温度保护控制信号控 ...
MAX1631工作要22脚有16V供电,23脚要高电平(可以自己飞线提供高电平)T40是TB 62501提供的VCC3SW给PMH4的7脚,开机键和MAX1631的23脚作为开关电压提供,再由PMH4控制的VCC5M_ON控制MAX1631的7脚和28脚
发表于 2008-7-10 13:53:27 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
21脚上都有5V电压了,那大电感上也应该有5V,除非保护了。查下后级。不行就把精密取样拿下来
发表于 2008-7-10 14:34:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
连接的都是东芝的芯片
