查看: 3617|回复: 16
R301T08漫步者 烧了。
发表于 2012-4-13 13:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
的,电压不稳,烧了,我拆开看了下是220V转12V的变压器坏了,他输也是两个12V一个地线,我换了个带黑盒子的12V变压器把那两根黄线连在一起指示灯亮了,但是没有声音。可能是什么原因。
发表于 2012-4-13 14:02:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
再查查别的电子元器件
发表于 2012-4-13 14:12:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有低音吗
发表于 2012-4-13 14:23:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
两黄线连,出来多少伏啊
发表于 2012-4-13 14:39:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是个2.1电路吧,找个典型的2.1功放电路看看吧,大同小异,这个东西其实很简单。
发表于 2012-4-13 14:57:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这是双12V的,你用单12V怎么工作,两黄线连一起就是错误的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
接线错误!!!  发表于 2012-4-17 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:59
发表于 2012-4-13 17:49:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个东西难道坏了吗,如何用万用表量AC12V呀,我为什么搭一根黄线和一根黑线没有电压呢。万用表档为V上面有一个波型,200
发表于 2012-4-13 19:40:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量棕色和蓝色线没K数电阻变压器就是烧了  这是双12V变压器两条黄线不能并在一起的  要串入2只整流二极管组成全波整流才能并在一起滤波。
这个变压器初级是没有K数电阻的哦。。而且挺小的,就几十还是几百给忘了。。。  详情 回复 发表于 2012-4-13 22:06
发表于 2012-4-13 20:11:51 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
路过,学习学习
发表于 2012-4-13 21:35:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢回复,老师讲的太专业,是不是220V进线,之间没有电阻就是烧了。可以这样链接,0和1都不对
发表于 2012-4-13 22:06:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-4-13 22:27:35 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
能回复了啊,真不易,想下个东西,只能灌水了!谢谢理解!
发表于 2012-4-14 07:41:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那个功放块可能是+\-12V双电源的,控制部分正常了,功放少了1个-12V。
发表于 2012-4-14 09:44:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一点基础都没有,说了也没用啊
发表于 2012-4-14 15:26:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
+    -12V都要有的,先换个变压器,不行再换2003,或者2030就好了
发表于 2012-4-16 21:39:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
谢谢大家,换了变压器好了。
发表于 2012-4-16 21:52:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没基础,没经验,还是找一样的吧
