查看: 5776|回复: 7
三星笔记本X11开机指示灯3个灯亮,是什么问题?
发表于 2008-6-12 15:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
三星笔记本X11开机指示灯3个灯亮,指示灯有6个,上面3个灯亮,开机无显示,我把电池去掉,拆开机器把COMS的电池放电,结果机器就好了,但用上一段时间就还是和以前的故障一样?
发表于 2008-6-12 16:47:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个故障:也是三星的:但不是你这种型号:用表或示波器碰下32.768的晶振也会亮:我记的我是修的COMS线路上的电容有问题:不就是换的晶振电容:时间长了记不住了:你再按我这两种情况修修试试吧》希望对你有帮助、
参与人数 1威望 +3 收起 理由
本本波 + 3 我也修到过这样的问题是时钟坏了
发表于 2008-9-8 12:44:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
时钟是哪个啊?是叫SLG84450V?还是叫SC452啊
发表于 2008-9-8 20:50:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
X11的时钟就是SLG84450V!!
发表于 2008-9-17 15:14:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哦,但是那个小块子,还挺难找的啊
发表于 2008-9-17 15:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
时钟故障偏多  已修复2台  而且多为虚,故障现象和楼主描述的一样
发表于 2008-10-3 12:10:45 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
本子又出现该故障了,我看变了也没找到楼上说时钟芯片SLG84450V!!,能告诉我具体位置吗?
发表于 2009-1-6 22:59:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
谢谢各位的讨论,感觉很收益,支持
