查看: 3347|回复: 9
有没有朋友会在编程器软件里加入新的芯片?
发表于 2012-4-10 14:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
我的编程器是周立公的Easypro 100B的,不支持SST25LF0040A芯片,向周立公求助,他们说不再对EasyPro 100B进行升级更新了。那么求问论坛中有没有朋友会在编程器软件里加入新的芯片?或者介绍其方法,谢谢!
发表于 2012-4-10 16:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
需要加入脚本文件
谢谢回复,但是具体怎么做呢?请指教。  详情 回复 发表于 2012-4-10 16:39
发表于 2012-4-10 16:39:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2012-4-10 18:38:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊 高手说说具体的方法吧 在线等
发表于 2012-4-10 18:55:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
很惭愧,本人不是高手,只是知道一些皮毛
发表于 2012-4-10 23:53:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
引脚不大于 40的应该都支持吧,我的90B暂时还没发现 找个容量和引脚功能一样的别的型号试试,芯片ID一样就行
发表于 2012-4-11 08:22:00 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
SST25LF0040A是8脚贴片芯片,怎么知道它的ID?
发表于 2012-4-11 09:17:24 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
找个容量一样,大小一样的芯片和你那编程器支持的换了试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 20:24
发表于 2012-4-13 11:40:32 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
改帖子,支持楼上的说法,8脚的可以考虑试试相同封装的芯片
发表于 2012-4-29 09:23:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
8脚的可以考虑试试相同封装的芯片
