查看: 5862|回复: 13
[求助中]
cpu有工作电压。没有时钟 该怎么查
发表于 2012-4-8 18:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
主板有电压出来。。 没有时钟电路该怎么查。。详细一点  。。。。时钟芯片金密电阻阻子正常电压正常。。 时钟芯片的电阻 是不是电阻两边都有相同的电压
发表于 2012-4-8 19:09:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有没有示波器,最好用波波打一打波形
发表于 2012-4-8 19:26:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
时钟给的吧,找找图纸吧。看看有没有断线
发表于 2012-4-8 19:37:51 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先查时钟IC的所有条件,还有14.318
发表于 2012-4-9 11:43:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查14.318晶振有无起振,再查时钟供电,如有供电无起振,换时钟芯片。
发表于 2012-4-9 23:26:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
同意6楼的的思路..楼主慢慢查..
发表于 2012-4-9 23:40:34 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
时钟电路是一个比较简单的电路,它出了问题90%都是时钟芯片坏的了。
发表于 2012-6-17 23:24:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哎!各位师傅小弟也不会,只会一些短路故障
发表于 2012-6-18 11:20:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你查一下时钟芯片的工作条件,再跑一下电路。
发表于 2013-12-3 10:10:02 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我着也有一快也是CPU无时钟电压,其他电压都有,时钟芯片有供电,晶震有压差,求大神指教怎么弄!!!!
发表于 2013-12-5 14:36:21 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不会,,来学习的,你们接着聊。{:soso_e113:}
发表于 2015-11-13 14:48:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
时钟电压,不知怎么查
发表于 2016-7-31 00:43:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跟着一起学习咯
CPU没有供电:先查CPU供电芯片的工作条件,主供电,开启,pg等,没有时钟按照时序查  详情 回复 发表于 2016-7-31 07:53
发表于 2016-7-31 07:53:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
