查看: 2112|回复: 2
华硕Epc 1201N 特殊故障
发表于 2012-3-31 10:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
开始客户拿过来说自己刷bios刷坏了,加电不显示了,后来找了个相同的机器,备份了bios刷进去后,可以开机了,但是屏暗,外接正常,这款是LED屏的,换屏试过了,也是一样,屏线也没有问题,供电也正常,这个难道还是bios的问题,有人遇到过类似故障码?
发表于 2012-3-31 10:18:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
重点找LED 屏相关的供电,好的话重点查BIOS重刷
发表于 2012-3-31 10:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
本本的bios不好找,同型号刷的时候没有选对型号也会这样的`!
