查看: 4059|回复: 12
ACER 型号4935G,让人头痛
发表于 2012-3-30 10:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
ACER型号4935G,原来故障电流跳到不正常,刷BIOS后,能正常显示。装好机,第一次开机能正常使用,什么问题都没有。关机后再开,就会出现以下故障:
  1,电流跳两次,过不了显卡。
  2,开机能听到声音,内接黑屏,外接有时正常,有时不正常。
裸板也是一样的故障。路过的,指点下
发表于 2012-4-1 02:14:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有修過幾台4935G,換CPU-NEC大電容好了!!有2台是把右手邊音量多媒體控制排線不接就正常了,原因不明....
发表于 2012-4-1 14:37:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你修好的,原来是什么故障,可以说下吗?
发表于 2012-4-1 14:49:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
NEC大电容可能性较大
发表于 2012-4-1 14:51:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是通病的一个例子?
发表于 2012-4-1 15:05:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
任我行成功 发表于 2012-4-1 14:49
NEC大电容可能性较大
换过了
发表于 2012-4-1 15:08:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    换个BIOS?
发表于 2012-4-1 15:12:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
同板换了一个不行,BIOS问题不大
发表于 2012-4-1 15:14:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
         不行就做显卡了
发表于 2012-4-1 15:17:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
316203914 发表于 2012-4-1 15:14
不行就做显卡了
显卡也换了,显卡问题不大
发表于 2012-4-1 15:18:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡的概率比较大
发表于 2012-4-1 15:27:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
xiaohekang 发表于 2012-4-1 15:18
显卡的概率比较大
换了一个新的,故障还是一样
发表于 2012-4-1 15:32:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
走过路过不要错过!
