查看: 2914|回复: 19
请大家看看这屏是什么原因,驱动板换过了
发表于 2012-3-28 11:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
应该是屏挂了  发表于 2012-3-28 15:00
发表于 2012-3-28 11:28:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就有可能是屏坏掉了...
发表于 2012-3-28 11:34:09 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
多半是屏挂了
发表于 2012-3-28 11:38:59 | 只看该作者 来自: 上海
把原来换下来的驱动板上的几个芯片出来那个最大的 其他的换到新的驱动板上  此之前先量下屏供电 保险电压有多少?
发表于 2012-3-28 11:55:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是不是模组坏了,还能不能修
发表于 2012-3-28 11:57:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种情况应该是屏坏了。可以检查下屏上面的电路
发表于 2012-3-28 12:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有时候出现评出驱动板不配套,飞利浦居多~!
发表于 2012-3-28 12:07:49 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
屏挂了嘛,跟驱动板没关系,可以看看屏电路板上有什么问题
发表于 2012-3-28 12:08:01 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
先用通用板点下,确定是哪儿坏了,才有办法哈。
发表于 2012-3-28 12:42:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还不太明白,勉励一下自己。
发表于 2012-3-28 12:52:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏上的问题要修屏
发表于 2012-3-28 12:57:04 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
可能是屏芯片不行的。加焊一下屏主芯片看看
发表于 2012-3-28 13:21:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经确认,屏挂了
发表于 2012-3-28 13:22:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是驱动板程序不对啊,还有屏连接线配套不
发表于 2012-3-28 13:47:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
屏坏了          不用想了
发表于 2012-3-28 13:52:11 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
屏电路看了吗?如果没事就是屏坏了
发表于 2012-3-28 14:41:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你换个屏看一下、如果换屏是好的那就是屏坏了
发表于 2012-3-28 18:09:50 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我手上也一台类似屏幕,换屏后OK,建议楼主考虑换屏。。。。。。。
发表于 2012-3-28 18:48:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏电路看了吗.多半是屏挂了?
发表于 2012-3-29 09:49:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏挂了 就算不是 也遣送回去
