查看: 2409|回复: 11
ibm r51 15寸屏机器 暗屏
发表于 2008-6-3 23:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
ibm r51 15寸屏机器  暗屏
灯管试了是好的,现在就是不知道高压还是屏线的问题了。
不会测量,只能用替换法试了,各位高手指点下应该是那的问题。。
发表于 2008-6-3 23:25:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大都是聚焦极管脚发霉高压起不来所制,换管脚彻底解决问题。
参与人数 3下载分 -17 收起 理由
饭吵蛋 -10 误人子弟
欣雪 -2 是混分还是真没看清楚问题?
方维 -5 笔记本液晶屏上有聚焦极管脚吗!!!
发表于 2008-6-3 23:34:53 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
屏线问题的话,应该屏有亮,但是显示有问题
先外接显示试试,如果有图象,说明显卡部分没有问题
灯管是好的,那说明高压板有了问题吧,二楼说的是CRT吧?笔记本带CRT的,高
发表于 2008-6-3 23:37:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那你测试下屏的的工作电压有没有送到啊 一般至少满足2个电压 一个是+B16V,一个是控制电压+5V,如果没有过来就要查看屏线有没有问题,这个屏线也很爱坏的 否则就是主板的问题 察看那个屏保险和那个屏电压控制的一个LDO
发表于 2008-6-3 23:39:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
更正一下 应该是高压条的工作条件
发表于 2008-6-4 08:40:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
外接显示器正常,屏能看到一点影子。
发表于 2008-6-4 12:46:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
排除显卡问题!检查高压条有无供电以及调节电压.注意高压条上的保险是否正常?
发表于 2008-6-4 17:05:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主写的是暗屏,就是高压板的事
发表于 2008-6-6 21:59:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高壓板工作條件都到了麽?主板上屏線接口附近有個保險易壞
发表于 2008-6-7 14:43:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习一下,暗屏,与高压板有关
发表于 2008-6-7 20:25:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得你还是换个高压板和屏线试一下,我觉得在我们这里掉个这些东西测试下是很正常的事....
所以啊,没有还的硬件条件修理东西也是很难啊...
发表于 2008-6-7 21:58:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一般是高压板的问题啊,不过怎么测的啊,能否说的详细点啊
