查看: 12372|回复: 11
硬件测试工具,更新diskgenius为官方最新3.7.1
发表于 2012-3-15 19:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
增加MATSGT2.exe,同时更新diskgenius为官方最新3.7.1,光盘版与USB HDD版界面一样,只上一图,只为方便不会自己手动更新的朋友,已经自己作过更新的朋友不必下载
相对diskgenius 3.4.5修正内容官方显示如下:
[V3.7.1]
   1、增加浏览按文件备份的NTFS分区镜像文件的功能。
   2、复制文件后,在复制对话框中显示“打开文件夹”按钮。
   3、增加保存及加载文件恢复扫描进度的功能。
   4、修复坏道时,尽量保持坏道附近现有扇区数据不动,以减少数据损失。
   5、防止更改系统分区的盘符
   6、扩展分区不能再做为源分区进行备份和复制。
   7、提高对FAT文件系统的容错,有少量错误时仍能显示文件。
   8、将备份与恢复分区表功能的快捷键(F9、F10)改为(F2、F3)。
   9、恢复文件后,在状态栏上显示被选择的文件数目及数据量。
  10、纠正清除分区或磁盘扇区后没有更新显示的问题。
  11、纠正在恢复文件扫描结束后,有时会出现整理文件时间过长的问题。
  12、纠正无法为BitLocker加密分区恢复文件的问题。
  13、纠正按文件备份NTFS分区时有时会造成镜像损坏的BUG。
  14、纠正采用压缩方式备份分区到镜像文件后,不能从镜像文件还原的问题。
  15、纠正恢复文件后显示文件列表时,有时程序死锁的问题。
  16、纠正丢失分区恢复功能的一个BUG。
  17、纠正在Win7下格式化NTFS分区后CHKDSK报错的BUG。
[V3.5.0]
   1、增加清除磁盘、分区扇区数据的功能。可指定清除范围及填充方式。
   2、增加彻底删除文件(文件粉碎)的功能,可清除目录项,让文件彻底无法恢复。
   3、支持Samsung RFS Filesystem分区格式的文件读取。
   4、恢复文件后,显示过滤面板,可按文件名、属性、大小、时间过滤。
   5、恢复文件功能,加快最后阶段整理文件的速度。
   6、复制文件时支持建立特殊名称的文件夹。
   7、为DOS版添加“显示系统文件”的菜单项。
   8、纠正快速分区功能,取消时没有退出,仍然会继续格式化其余分区的问题。
   9、纠正程序退出时有时出现崩溃的BUG。
  10、纠正不能正常显示FDD形式的USB磁盘的BUG。
  11、纠正快速分区功能,点击“重置分区大小”按钮后分区类型也被重置的问题。
  12、纠正某些情况下修复坏道失败的问题。
  13、纠正向分区写文件,再刷新分区后文件消失的BUG。
  14、纠正未格式化的分区不显示盘符的BUG。
  15、纠正在恢复FAT分区中的文件时,有时文件不完整或数据不对的问题。
下载地址:
USBHDD版:http://115.com/file/dp72en4q#
光盘ISO文件:http://115.com/file/e7bwpslm#
补充内容 (2012-4-23 18:13):
http://115.com/file/ang2kqxt#
光盘版
USB-HDD版
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
热心人啊,虽然我自已有了。  发表于 2012-4-15 20:52
发表于 2012-4-1 11:23:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没能下载呀,第一个要提取码
第二个是视频,不能分享。楼主如何下载呀
http://115.com/file/ang2kqxt# 光盘版 http://115.com/file/dp72en4q# USB-HDD版  发表于 2012-4-23 18:12
发表于 2012-4-1 15:49:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没能下载
http://115.com/file/ang2kqxt# 光盘版 http://115.com/file/dp72en4q# USB-HDD版  发表于 2012-4-23 18:13
发表于 2012-4-2 01:24:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
能检测出显存虚焊么?
发表于 2012-4-9 01:58:57 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
下載不了, 樓主能更新下麼??
发表于 2012-4-9 02:34:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
下载不了,白高兴!!~~~
http://115.com/file/ang2kqxt# 光盘版 http://115.com/file/dp72en4q# USB-HDD版  发表于 2012-4-23 18:11
发表于 2012-4-9 10:10:49 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
下载不了,楼主快更新啊,告诉提取码也行,
发表于 2012-4-15 20:00:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
USBZIP格式就好了    HDD的兼容性不大好    ......
发表于 2012-4-16 00:38:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是深山红叶的工具箱强大
发表于 2012-4-18 08:03:34 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个版本不错哟,建议使用。
发表于 2012-4-18 21:59:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个还行吧 我一般用diskman
发表于 2012-5-11 16:01:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没有提取码,下不了。
