查看: 2337|回复: 5
进水机如何维修
发表于 2012-3-15 11:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先接机,谈好价格,如果板不贵就跟客户沟通一下修不好换板,谈好了,开始进入维修了。
先拆机,先拆电池,不多说了,大家都懂的,然后取下板,先放烤箱烤2之4个小时,拿出来,把进水的地方有腐蚀的地方用洗板水洗干净,需加焊的加焊,需换东西的地方换东西,然后开始量对地值了,如果有短路的地方先修好,修成不短路就上电维修了。按照你经验开始修板,具体维修一些方法请每天关注我的帖子,我会每天发表一个现象的维修方法。欢迎大家一起交流。
发表于 2012-3-15 11:21:35 | 只看该作者 �
建议你先放进烤箱烤烤, 有工具的前提
如果有,烤完之后,量有没有对地短路,如果有量该短路的源头, 找到换试试,
如果没对地短路, 就量大电感电压,要是电压不出,找源头, 找到分前短路还是后短路,前短容易,后短就
只能一个一个拆,希望能帮到您, 祝你好远!{:soso_e113:}
发表于 2012-3-15 11:41:21 | 只看该作者 �
看完帖子是要回的
发表于 2012-3-15 12:53:18 | 只看该作者 �
基础重要啊。。。
发表于 2012-3-15 13:45:54 | 只看该作者 �
非正式会员不是不能发帖的吗?为什么你能发帖呢???搞不懂。
发表于 2012-3-15 21:45:58 | 只看该作者 �
学习主板维修中!!
