查看: 2751|回复: 9
BGA老失败,求助!
发表于 2012-3-14 23:28:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么我加焊BGA南桥IBM 的到了235度延长120秒都推不动芯片?无奈啊,一拿下BGA 台用天那水一洗就脱落芯片!加焊再长点时间又怕是爆桥,取下后,一洗就脱落!求助!
头像被屏蔽
发表于 2012-3-14 23:31:35 | 只看该作者 �
温度在高点 焊油在多点{:soso_e112:}
发表于 2012-3-14 23:52:19 | 只看该作者 �
  温度在加点,焊膏放多了反而不好,
发表于 2012-3-15 00:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是到了235度我延长120秒就不敢再延长了。怕爆桥。IBM 的南桥。
发表于 2012-3-15 00:17:48 | 只看该作者 �
温度加到245
时间减少一半
这是个人经验之谈
建议你还是以BGA厂商给的温度曲线做参考
用料板多试几回
做一个自己能掌握的温度曲线
发表于 2012-3-15 08:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
延安电脑维修 发表于 2012-3-15 00:36
你做bga做的太少了啊!所以才不成功 啊!要不你的bga机器不行啊!换个迅维fc360啊
温度都到235了,延长2分钟都不行,沒天理啊
发表于 2012-3-28 17:50:58 | 只看该作者 �
BGA改换啦................
发表于 2012-3-28 17:55:26 | 只看该作者 �
拿测温线测试一下温度芯片底部的温度有铅183 无铅217 容点
发表于 2012-3-29 10:20:49 | 只看该作者 �
不会吧,我用的235度,都可以搞定的。
发表于 2012-3-29 11:50:26 | 只看该作者 �
温度加点,时间短点。BGA油放多点。
