查看: 1718|回复: 1
[主板维修]
求助9202
发表于 2012-3-9 13:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯
主板为 ak780u 磐正的 全班没有复位 cpu供电正常
救命啊 没有1.2v 电压
rt9202
7脚 4.2 5脚 5v 1脚 5v 五驱动输出
mos也换了
无短路 换了3个9202了
郁闷了 才用示波器 检测下 瞬间 驱动脚 有波形
发表于 2012-3-9 14:31:34 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
Check capacitors.
