查看: 1513|回复: 0
IBM X40 无3M
发表于 2012-2-27 17:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM X40 无3M  MAX1977  17  20 PIN 16V    18   5V  25 3 V  4 3 .3V   3PIN 无电压
8脚 2V  12脚1.8V    5脚0.88V  11脚1.2V  VCC3VSW  3.3   东芝换了 MAX1977 换了 IBM 换了
5M ON(断开3M ON时R360 有电压3.3V)  待机0.01A
3M ON (R361断开一端有电压 3.3   一端无电压  连上 3M 5M 都没信号电压了
无待机电流
那位高手指教一下
