查看: 1883|回复: 5
[主板维修]
GA-945G*****S2跑50................
发表于 2012-2-24 19:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板为技嘉主板........C1  C3 25 26 33  50卡死......有显示卡在读取硬盘那里.............接着查内存供电正常..换CPU 换内存还是不行
接着刷BIOS还是一样的故障.................不知道如何下手了..........
AMD平台?我也有一块,郁闷中呢  发表于 2012-2-24 21:07
发表于 2012-2-24 19:59:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
北桥虚焊吧
发表于 2012-2-24 20:08:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
同意楼上,压压看!
发表于 2012-2-25 11:27:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主讲到的问题基本在数据传输线路中出了问题,细看有没有主板背面正面有断线的情况,另试用带灯测试座检查CPU座亮灯情况,加焊北桥
发表于 2012-2-25 18:57:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加焊北桥无效.........换过时钟也是无效..............郁闷中
发表于 2012-2-25 18:58:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技嘉的做得那么好很少北桥问题...........技嘉的板太难修了.........脑子都想痛了..........
