查看: 4760|回复: 17
求助世纪之星水晶P4ATX325电源烧待机电路
发表于 2012-2-14 13:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
目前是烧了保险丝 1N4148  还有开关管 还有一个电阻阻值不清楚,请大家帮忙看下
这个电路很简单的,和长城300p4的辅助电路差不多。烧焦的电阻可以画个简图看看是接在哪里的。看位置应该是限流的,一般阻值要求不严格。画个图,用不了你10分钟。  发表于 2012-2-16 14:09
发表于 2012-2-14 13:59:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一个C1815已经烧了一半
发表于 2012-2-14 14:09:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大家帮帮忙啊,看能不能发个图过来
发表于 2012-2-14 22:03:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
对照着这个电路去检查吧。祝好运。
长城atx-300p4-pfc电源.pdf (318.68 KB, 下载次数: 11)
发表于 2012-2-14 22:05:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主看看这里边有没有你能用的
ATX电源图纸www.pcbdown.com.rar
1.22 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-2-14 22:11:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2012-2-14 22:19:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
Z417565711 发表于 2012-2-14 22:05
楼主看看这里边有没有你能用的
谢谢你们也bu是啊,斑竹帮忙下
发表于 2012-2-14 22:30:47 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主给你个我判断的值吧,一般这么个瓦数的话阻值比较小,加上我以前的观察应该是510R的,仅供你参考
发表于 2012-2-14 23:02:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
待机电路基本是一样的,和别的电源对比一下就行了。
发表于 2012-2-14 23:18:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修好了吗发上来分享一下
发表于 2012-2-15 07:39:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
待机开关变压器可能有问题?
发表于 2012-2-15 08:48:37 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
都烧成这样子了,修了也赚不到什么钱,换新的
发表于 2012-2-15 09:40:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢各位我还是先排查下变压器吧,如果变压器烧了就不修了
发表于 2012-2-15 12:40:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题我也没什么办法 我一般遇见这样烧坏看不清的。都是找旧电源拆开找个相同电路的对照修。找不到的只有放弃拆件。
发表于 2012-2-15 12:53:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这种一般不修..我都是找容易修的.除非是服务器电源
发表于 2012-2-15 13:20:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢各位,我还是尽量修吧,关键是目前找不到相同的电路,烧的那个不知道是多大.
发表于 2012-2-15 17:12:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
找个普通的ATX电路图参照下,想找这个电源的图纸恐怕没有
发表于 2012-2-15 19:59:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天量了下烧的不少哦
