查看: 3538|回复: 3
芯片很烫 (已解决)
发表于 2008-5-27 14:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一个 20G MT 的硬盘  因为用效率源,PQ都找不到硬盘,用MHDD测出20G全盘感叹号,现在用MHDD却不能扫描了,一扫描就出现乱码好几行,并没死机但是除了重启其他都不能命令。  我用手触摸电路板的芯片有两个很烫分别是:
    AGERE                                                      23C224TB06
    MS453                                                      SH6770C
  0210T-55                                                    0130630
45452434B4
这是四排针的                                             着是双排的
很烫:一般手指放上去2秒时间就不行了。 不知道这硬盘 是什么问题?
[ 本帖最后由 大寒 于 2008-5-30 15:48 编辑 ]
发表于 2008-5-27 14:52:19 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
估计芯片坏了,换板吧!
发表于 2008-5-27 23:07:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的盘是什么牌子的什么型号
楼主的盘是什么牌子的什么型号,建议说清楚吧
发表于 2008-5-27 23:09:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主说得很清楚,是楼上自己不看清楚!!!!
