查看: 8678|回复: 14
DELL MINI 10进系统后键盘触摸板不能用
发表于 2012-2-8 12:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
DELL MINI 10进系统后键盘触摸板不能用,进BIOS键盘能用,进系统之前键盘能用,换硬盘重做系统还是一样,百思不得其解,望高手相助。
补充内容 (2012-3-14 17:28):
问题已解决  换EC好的
发表于 2012-2-8 13:31:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重新刷下bios嘛……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 14:42
发表于 2012-3-2 18:28:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
解决了没,好像很奇怪啊。刷BIOS 试试呗
发表于 2012-3-2 18:39:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刷BIOS 试试呗
发表于 2012-3-2 18:39:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷bios试一下
发表于 2012-3-2 19:04:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种问题应该不是BIOS引起的 进系统才失灵和BIOS能有什么关系呢 ,你打一下USB组织吧 我怀疑是南桥的问题。
发表于 2012-3-4 17:52:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先搞BIOS啊
发表于 2012-3-4 17:55:03 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
先刷BIOS,看看!
发表于 2012-3-4 18:09:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同意6楼师兄的看法!祝你好运
发表于 2012-3-4 18:36:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先刷BIOS不行,再换下南桥,这种现象修过几例,有的刷BIOS好,南桥问题的多。
发表于 2012-3-4 21:07:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
外接USB键盘鼠标能用吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可以这样尝试看看。  发表于 2012-3-5 01:54
发表于 2012-3-4 23:56:25 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
以前遇到过,也是DELL的\
发表于 2012-3-14 11:57:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我现在也遇到同样的问题,联想Y450,进系统键盘和触摸板就用不了,真不知道什么问题,BIOS也刷了
发表于 2012-3-14 14:31:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,求解啊,那边问题?
发表于 2012-3-14 15:03:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
进BIOS 能识别键盘 说明键盘的通信是没有问题的。刷个BIOS吧。
