查看: 4310|回复: 8
新手,本本网卡不停的掉线,
发表于 2008-5-23 20:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
请各位师傅帮我看一下,康柏Presario M2000本本,网卡不停的掉线《提示:网络电缆没有插好》,有时能连上去但是网带得限制到10M半双工,下面的IC 是和网卡的连接线相连。不知是不是这个IC 不良?
我做了直l连线和标准线都不行。
光线不好。请见凉!!
[ 本帖最后由 季晓重 于 2008-5-23 20:51 编辑 ]
发表于 2008-5-23 20:41:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把网卡加焊一下!!!!!
发表于 2008-5-23 20:49:37 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
网卡的脚。和哪个12脚的IC 都加焊过。
发表于 2008-5-23 21:01:35 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
所有的外设故障你都排除了吗?你测了网卡接口(数据和电压)值了嘛?先别急着焊这焊那!好好查查!别是本来毛病不大!让你焊出毛病来!
发表于 2008-5-23 21:04:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
驱动不对也会这样啊,没有碰到过吗
发表于 2008-5-23 21:15:42 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
那个不是IC,是滤波器,有些时候容易坏,但是坏了一般是连接失败的
那个滤波器的对应脚一般阻值在600-1100左右,可以查查看
发表于 2008-5-24 00:26:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我量 了网卡接口对地阻值为无穷大。
另外:网卡驱动我从官网上下的也没有用。xp SP3全部自认的。还是硬件问题,
至于加焊。当时压紧水晶头时有时可以连上去。这就是当初我加焊的原因(怀疑虚焊)。
我是新手。请多多指教,
有卡扣的在上面,从左到右为   1   2   3       4    5    6     7      8
                                   电压v     0   0   0.4    0    0   0.4  0.4  0.4
[ 本帖最后由 季晓重 于 2008-5-24 00:28 编辑 ]
发表于 2008-5-29 23:23:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先确定有没有93C46,或是其他存储IC,如有,找相应程序,重写其中内容。
另外,那个黑色的是网络隔离变压器,也要更换一下看看。
发表于 2008-6-1 15:29:10 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
原来93c46是好的,mac有,现在是收不到数据包限在10M半双工,93C46更换过。网络隔离变压器手头没有,正在找,谁有联系我。谢谢了!
[ 本帖最后由 季晓重 于 2008-6-1 16:07 编辑 ]
