查看: 3306|回复: 17
[显卡维修]
我的显卡冷机点不了亮了,请师父们帮帮我
发表于 2011-12-25 22:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
2年的显卡,gtx285,从上个月开始,电脑冷机的时候,显卡几乎每次都点不亮,
表现为:显示器无信号输入,台式主机无报警,能顺利进入系统,系统声音都听
的清清楚楚,键盘可盲打操作系统关机。
需要按多几次电源键后,才能顺利点亮显卡。热机关机后,拔掉电源线几分钟,
再重新插上开机也会无显示,但是主机正常,系统正常。
能点亮的时候,主机、系统运行无任何问题,挂机几天都无问题,无重启,无死
机,显卡玩游戏也无花屏,无死机,无条纹不良现象出现过,软件拷机也统统通
过。
以前换过2次主机机箱,都是用手抓过、拽过主板的北桥散热片,显示器无显示是
否一定和显卡有关?还是与主板北桥也有关系呢?主板3.3v 电压有点高,3.55。
请各位师傅,兄弟给点检查或者推断的意见,我不是硬件小白,请大家多指点。
谢谢。
再补充一下:最近几天,我特地试过主机顺利点亮后,热机一阵子不断电重启电
脑,没有任何的问题,但是热机后正常关机,接着立刻按电源键启动电脑也会点
不亮显卡,
进入系统正常,声音正常,自己推断一下可能与热不热机貌似又没有
一点联系,目前没有更换过任何显卡和主板等硬件去试验,明天计划去弄块显卡
替换来试试,今天发帖也是本着想理论上听听大家的意见和看法,一起学习了。
再新手区发帖请教过,现在升级,终于可以再这里发帖求助了,小弟先有理了。
发表于 2011-12-26 08:41:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:soso_e150:}好像没人理了 ~~~求助中
发表于 2011-12-26 13:02:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你有没有量过电压与阻值呀,量过后报上来,冷机是多少,热机又是多少.
发表于 2011-12-26 14:37:41 | 只看该作者 来自: 吉林白城
有可能是显卡供电部分的电容充放电不良了吧 ?  毕竟GTX285 发热量大 而且如果你散热做的不好的话容易出问题的
发表于 2011-12-26 14:38:22 | 只看该作者 来自: 吉林白城
还有你可以换个电源再试试 排除法先试试
发表于 2011-12-26 14:42:34 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
见意先换个电源试试
发表于 2011-12-26 15:30:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的显卡是3风扇的那种,全覆盖散热的 ,一直温度都控制的很好
发表于 2011-12-26 15:31:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新手王权 发表于 2011-12-26 14:42
见意先换个电源试试
恩,这个我也计划用排除法来试试,
这台机得电源是 额定450W的,一直在用的。有可能电源坏了 吗 ?
发表于 2011-12-26 15:34:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个我目前还没有量,准备今晚来量一下,请问关键要量显卡的哪个部分 ?
发表于 2011-12-27 11:37:13 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
先替换下显卡,判断故障!在说明详细情况
发表于 2011-12-27 15:32:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
GTX285是个用电大户,电源功率不够也会造成这种现象。
发表于 2011-12-27 23:08:33 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
今天换了电源 500W的 试验了一下,还是一样会开机点不亮。但是问题有点奇怪,450W的电源带的时候,每次都要启动3次以上才能点亮屏幕,但是换了500w 的电源以后,却是2次有一次可以点亮,一次性点亮的情况占50%以上。我晕。一块硬盘,一条内存,一个AMD羿龙560,就带一个GTX285 会那么多奇怪问题 ?
发表于 2011-12-28 09:50:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有时候还要重新插拨才能开机,这种情况基本是电源的问题,如果处理不及时,会对整机的部件有损害。
发表于 2012-1-1 18:07:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
500W 电源? 不知道楼主是什么品牌型号的电源?发上电源的型号让大家看看.不会是杂牌的 峰值 功率是500W的吧?表示有点怀疑!!这个故障现象感觉还在电源问题上.
发表于 2012-1-1 22:50:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
虚焊了
发表于 2012-1-4 22:25:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡或主板显卡插槽上的电容注意一下。
发表于 2012-1-4 22:51:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊GPU啊。。。。。。。。。。只要电压正常基本都是这个问题
发表于 2012-1-6 01:22:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
何不更换主板试试看呢?主板的北桥问题也会产生这样的情况
