- 积分
- 453
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-21
- 精华
前几天发了一个维修 东芝 T210 不触发的贴子。 是因为 EC程序问题。只是简单说了一下现在补充一下分离的过程。
原贴地址: http://www.chinafix.com.cn/thread-479173-1-1.html
我们在刷BIOS 之前。记得一定要先备份好原来的文件。。一定要。
先下载原文件解压。 解压方式基都一样。
我们把下载下来的BIOS 文件和备份出来的放在一起你们看看。
下载下的BIOS文件大于 备份的。这个是因为我们在WINODWS 下刷写BIOS 的时候。会一起刷写了ECROM 。 但是现在机器不开机。我们没有办法。只能分离开了。用编程器刷写啦。
接下来我们用 WINHEX 打开下载下来的原文件和备份的BIOS 对比一下。把多出来的260KB 的ECROM 文件。分离开来。
那我们知道ECROM 的位置以后就要做分离的工作啦! 从 00400000 这里开始编辑保存为新的文件。
保存新文件后。我们发现是 260KB 比原来的要大。同样的方法。只是这次不用保存新文件。直接把多于的删除就行了。
我们先看看原来的ECROM 是什么样子的。
在看看刚才保存的。
就像图上所说的。删除。。
然后在看分离出来的ECROM 的文件。
另存为****。BIN 文件刷写吧!
有分的就加分吧!高手看过就行了。谢谢。发贴好累啊!汗。
