查看: 3352|回复: 10
[主板维修]
方正A600 退保修复
发表于 2011-12-13 09:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
公司送来退保的机器,说是送去半年了 才说机器有水痕不给保,因为是个老客户公司,所以花功夫修吧。拆出板子是 G31T-M5,上电诊断卡RST常亮,测量U无供电。U  IC是RT8841,板子是2.0版本的  只有参考1.0的图纸了。
测定8841的32P无开启电压,先把电压修出来吧,经过维修主板上电压都出来了,诊断卡不跑码,一看头大了,最讨厌的就是修不跑码的机器,先焊下NB吧,结果依旧。这时候发觉上电后过会BZ会叫,类似BIOS不对的叫声。那就查BIOS了,其实这板已经被人修过,BIOS也动过。仔细看板有轻微的水痕。刷BIOS无果,电压法测量BIOS的脚电压不对。
仔细测量BIOS的1P和RN40的对应脚不通,下掉BIOS座,看到了水痕,分析腐蚀坏了1P,飞好线,焊好座子上去BIOS。跑码了。刷回原板BIOS不亮,应该是BIOS损坏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
进水又放时间长的板子腐蚀率挺高的!  发表于 2011-12-14 00:32
发表于 2011-12-13 15:55:48 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
正如张老所说的,资料的价值在于利用而非积累
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-12-13 20:39:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高手呀  学习了
发表于 2011-12-13 20:19:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主,有G31T-M2 V.1.0 的图纸吗?  有的话给份,谢谢了!!!!
发表于 2011-12-13 20:15:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
历害,我有个主板供电时钟复位都有,就是不跑码,不知道为什么。本来是吹一下灰尘。结果就这样了
发表于 2011-12-13 17:38:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
知识
在于积累
发表于 2011-12-13 10:27:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有的被人动过的bios刷是不行的,必须再换一个
发表于 2011-12-13 10:07:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦,高哇,不愧是师傅就是师傅
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-13 22:30:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼主无私精神!------------不算灌水  详情 回复 发表于 2011-12-14 18:06
发表于 2011-12-14 18:06:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2011-12-14 19:21:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
呵呵收藏了一下 以后有用
