查看: 4289|回复: 4
[主板维修]
求助ASUS P5K SE CPU供电OUTEN信号何处发出,谢谢!
发表于 2011-12-12 23:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片ASUS P5K SE无CPU供电,供电驱动芯片STI L6713A OUTEN信号只有1.2V,看6713A的PDF需要5V才能开启输出,跑线路却找不到来源,求助高手指点指点,或有点位图恳请提供一份,感谢不尽!
发表于 2011-12-12 23:57:34 | 只看该作者 �
上传一份看看,但不确定是这个
60-MBB6Q0-A02.rar
160.02 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图符合,再次感谢!  发表于 2011-12-13 00:15
发表于 2011-12-13 00:14:12 | 只看该作者 �
谢谢!是这块板子,再次感谢!
发表于 2011-12-13 08:12:03 | 只看该作者 �
不客气,对你有用就好,我都没有去里面找就上传了  以后多多帮助
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
都是互相帮助  发表于 2011-12-13 09:52
发表于 2011-12-13 09:54:26 | 只看该作者 �
另求助板号:60-MIB2L0-A32,这个电路图有吗?是M2A-MX的,网络启动顺序老是丢失,需要重新设置一下才能通过网络启动,启动后运行正常,关机后过段时间再开机又出现启动顺序变动。您遇到过这样的故障吗?谢谢指点!  发表于 2012-1-9 12:02
还没搞好,这个信号电压总是不对,还在努力中  发表于 2012-1-9 11:59
