查看: 3144|回复: 6
[主板维修]
昂达A78机器开机来硬盘自检
发表于 2011-12-11 19:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我的机器是昂达A78主板的希捷500G硬盘   有一次突然掉电第二天开机就发显现没回开机都要硬盘自检这 是什么原因   怎么能接触掉     还有老自检对硬盘有损坏么?
那位明白告诉一下 谢谢了!!!
发表于 2011-12-11 20:16:46 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
检查下硬盘是否有坏道。
发表于 2011-12-11 21:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
进安全模式,命令行: CHKDSK C: /f,要的哪个盘就改C为哪个盘!华中所有盘都这样下!下次启动就自检依次后就不要了!
发表于 2011-12-11 23:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这个问题一般都要重新分区才能解决。
发表于 2011-12-12 08:42:41 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
发表于 2011-12-12 08:44:51 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
nanjian3111 发表于 2011-12-11 20:47
这种问题如果不是硬盘有坏道,就是硬盘分区表有问题引起的。以前发现这种问题时,尝试格式化自检的分区都没 ...
硬盘上没有坏道啊
发表于 2011-12-12 08:45:29 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
yxl124297 发表于 2011-12-11 21:24
进安全模式,命令行: CHKDSK C: /f,要的哪个盘就改C为哪个盘!华中所有盘都这样下!下次启动就自检依次后 ...
你说的没明白
