查看: 1764|回复: 11
开机掉电
发表于 2011-12-9 11:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我 有一块板子开机两秒就掉电了,然后它自动有开启了,老是重复4-5次就正常,不会再掉电了,这是为什么啊,哪里有问题?
发表于 2011-12-9 11:19:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有可能是供电芯片虚焊;看电流多少
发表于 2011-12-9 11:24:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有的烤热一 下正常
发表于 2011-12-11 14:06:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是散热不好,或者就是电源问题了。。。
发表于 2011-12-12 23:24:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先排除电源的问题了。
发表于 2012-1-15 14:07:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题我也遇到过
发表于 2012-1-16 07:17:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个电源试试,一般都是电源故障
发表于 2012-1-17 09:46:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路拉呗。。主板
发表于 2012-1-17 10:38:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板直接报废吧,省得麻烦。
发表于 2012-2-7 17:52:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主板是否漏电
发表于 2012-2-9 12:54:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
估计是电源电容问题,,,鼓包或者漏液,造成供电不稳定,,主板的可能性不大
发表于 2012-2-9 13:44:44 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
