查看: 1626|回复: 5
DELL15寸
发表于 2008-5-20 12:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我有一台戴尔型号D828L,不接数据线高压有的 屏幕是白屏 接上数据线就不亮了行电压拉底了只要50V电压。把视放芯片换了LM2406 还有一个心片是MC13281的买不到 问下是她坏了吗
发表于 2008-5-20 13:48:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
怎么没有人来看我的饿贴自啊???
发表于 2008-5-20 16:06:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
尾板 存在  短路     把尾巴的电压都报一下  还有就是 确定 80V  有没有问题哦
发表于 2008-5-20 20:24:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
把尾板和主办上的线全拔了  排除下 是不是尾板的问题  .
发表于 2008-5-20 20:31:46 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
看一下有没有G1。G2 ,仔细查一下行信号到CPU没有 。。。
发表于 2008-5-22 11:18:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这台显示器数据线是外接的  尾板是三枪电压是75V  是否正常 接上数据线没有起振 二次电压50V  那里问题啊
