查看: 3637|回复: 13
[笔记本]
gateway 450ROG认到声卡播放无声及THINKPAD SL410报0701USB错简单维修两例!
发表于 2011-12-6 16:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
例1:今天接到一台gateway450ROG的机器,客户说是能播放没有声音。这种机一般都是先软后硬,先重装系统,从官网下驱动(可惜在官网上找了半天都没找到这个驱动),只能用驱动精灵驱下试试。试过后现象还是一样。换了多个版本的系统还是一样的,而且声卡是AC97的声卡,驱动没真么难搞。故拆机检测。
拆开机可以看到版号是广达代工OA2,打开图纸找到声卡所在,如下图:
测试供电1PIN、9PIN是3.3V正常,25PIN、38PIN是4.87V也是正常的,再量27PIN VREF这个信号为0V,不正常。断电,量该脚对地阻值为0欧,看到应该是芯片坏啦。摘掉芯片再量,仍然是0欧,不是吧!看图纸该脚还连着个电容C668,将该电容去掉,量阻值为无穷大,将声卡按上再量阻值为380欧,正常。上硬盘开机进系统放歌,声音出来啦。到此修复结束!
例2:第二台THINKPAD SL410的拿来显示报0701错误,按英文解释应该是USB有问题。拆机,量3个USB口5V供电的对地阻值均为568欧,正常。上电量5V供电均出来啦。怎么还报USB错呢。仔细看下图纸发现除了前面三个接口是用USB供电外,还有个USB4PWR这个供电(如下图),
量它对地值为0,看到是它造成报错的啦。这个电压是给E-SATA接口供电的,除此之外还有就是连着几个电容,看接口没有物理损坏,只能拆电容啦。拆完C127后再量对地阻值是恢复为560欧,接电源开机看显示不再报错,到此修复结束!
很不错啊,加分  发表于 2011-12-7 18:07
参与人数 5下载分 +61 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
是人非神 + 5
llyx + 10
月饼 + 30
李宏辉 + 6
发表于 2011-12-7 16:13:40 | 只看该作者 �
都是电容惹的祸
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 16:16
发表于 2011-12-7 20:43:01 | 只看该作者 �
虽然不是什么大问题打思路还是很清晰的
发表于 2011-12-9 08:00:54 | 只看该作者 �
看楼主修得很轻松,思路分析很重要,USB报错,按以往经验,都去杀桥了
发表于 2011-12-9 20:19:43 | 只看该作者 �
这个确实是两个好的经验,有技术含量值得学习
发表于 2011-12-11 16:33:58 | 只看该作者 �
细心成就一切!
发表于 2011-12-12 20:11:22 | 只看该作者 �
电容确实是很爱坏的啊
发表于 2011-12-12 22:02:26 | 只看该作者 �
我也修过认到声卡,不能发声音的维修,也是由于VREF不正常引起的。
发表于 2011-12-12 22:39:05 | 只看该作者 �
看来都是秒杀啊!
发表于 2011-12-13 22:13:52 | 只看该作者 �
电容短路
发表于 2012-1-18 17:51:18 | 只看该作者 �
第2个例子要是我的话可能要逗一大窜了。
发表于 2012-2-1 16:08:12 | 只看该作者 �
顶楼主,细心
发表于 2012-2-17 20:42:53 | 只看该作者 �
电容击穿的机器修起来没有后顾之忧挺爽的,特别是大短,主供电击穿的那种,秒杀好收费,不用担心返修。
发表于 2012-9-17 14:36:14 | 只看该作者 �
我觉得现在新点的机器电阻怎么坏的挺多的,电容倒少些了。比以前的,不知道大家都相同的感觉
