查看: 5024|回复: 5
液晶电源一体板上的高压坏掉了,想接一个通用的高压条,不知道开关线怎么接?
发表于 2011-12-3 12:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
请高手指点一下,怎么才能找到开关的接线点,谢谢!
发表于 2011-12-3 12:52:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
液晶吗!!!!!!!!!!!!!!!!!111
发表于 2011-12-3 12:53:57 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
是的,液晶电源板
发表于 2011-12-3 13:03:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在原来的高压电路中可以找到的,这个开关信号是从驱动板过来,接到一个三极管的B极,你量一下就知道了
发表于 2011-12-3 14:20:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
要是找不到那个脚是就接到1084上!
发表于 2011-12-3 22:48:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开机,在屏亮的情况下,找3.3V(有的机器是5V),找到后然后关机,量原来刚才的3.3V,只要关机电压在0V的,开机在3.3(5V)的就是开关
