查看: 4906|回复: 14
[笔记本]
三星R458不充电维修一例
发表于 2011-11-30 22:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来三星R458机器一台
客户送来的时候是电源口坏掉,客户要求换电源口,修好后,客户测试时说机器的电池电量始终是9%,不能充电
拿过来用可调电源试一会发现的确是不充电
没办法,再拆机吧,
拆机后,先把电源的充放电芯片换掉,发现还是不能充电(可悲,经验害死猫)
老实点吧
按照时序修吧
上图 充电芯片型号为ISL6256
第25脚DCIN   19V
第26脚VDD5V
开关EN3.3V
心想都有了怎么能不充电呢?也有点太欺负我这个菜鸟了吧,
郁闷呢
中午吃过饭再查吧
板子拿出来插上电池插上可调电源测
电池的插入点,BATT-DC电压12V,
测量BAT3-TEMPA低电平,BAT3-SMDATA#和BAT3-SMCLK#信号均为3V高电平
心想这也没事啊
为什么TND不充电啊
郁闷,放下抽根烟,放松一下心情,在不放松就得砸板子了
回头再摸板子详细的想了一下,是不是自己有什么地方漏掉了啊
再测测吧
当再次测到BAT3-SMCLK#和BAT3-SMDATA#这个信号时,有了新的发现了,这个信号时高时低
哈哈,
这两个信号是由EC发出的KBC3-SMCLK#和KBC3-SMDATA#经过一个3V的上拉得到的
当测到EC KBC3-SMCLK#经R321接3V上拉的,KBC3-SMDATA#经R322接3V上拉的,翘起EC12脚和16脚,都是低电平,正常,
测量R321和R322接3V的一端都有3V电压
当测到接信号的一端的时候,电压有了新发现,电压时有时无,再测量电阻阻值发现正常
哈哈
找到了,将两个信号用洛铁加焊,再测电压一直为3V,正常,看可调电源,电流上来了
哈哈
装机进系统,看充电,充了一会电池电量18%
到此机器修复
总结一下
1 ,自己在修这个机子的时候自己刚刚开始按经验修修直接换ISL6256有好处也有坏处,假如是芯片坏可以节省维修的时间,但是这个机器不是这个毛病
2,自己在换完ISL6256后,就找它的工作条件,
以上的两步都是绕了弯路
应该最先测量的是它在有电池的时候的12V和BTA3-TEMPA,BAT3-SMDATA#,BAT3-SMCLK#这三个信号
当这四个条件都满足后再去查ISL6256的工作条件就不绕弯了
呵呵
还是修的少,经验欠缺
呵呵
如果有不对的地方请大家指出
呵呵
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员13705100.5元2021-9-5 20:23
 会员379060.5元2020-6-15 15:27
 会员5701660.5元2020-5-5 09:17
 会员6273960.5元2019-3-10 13:33
 会员8541860.5元2019-3-6 16:34
查看所有购买记录
你是加焊上拉电阻吗?  发表于 2011-11-30 23:58
参与人数 12下载分 +108 收起 理由
扬帆起航 + 5
木风 + 8 赞一个!
一修再修 + 10 赞一个!
llyx + 10 淡定
凤城 + 10 赞一个!
我是刚来的 + 10 赞一个!
李宏辉 + 10 淡定
金格 + 10 很给力!
hetrin + 10 多修几台就不是菜鸟了,呵呵
肉卷子 + 10 赞一个!
本文由 会员396841 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-30 22:56:52 | 只看该作者 �
很好了   那2个管管容易坏, EC 虚焊倒是遇到得少。
发表于 2011-11-30 23:25:37 | 只看该作者 �
下次测了那4个条件正常后就直接补焊EC是不是捷径呢
发表于 2011-11-30 23:25:39 | 只看该作者 �
不错不错。楼主早知道早点吃饭了
发表于 2011-11-30 23:27:19 | 只看该作者 �
不充电的,修的很少。一般都是电池坏了。
发表于 2011-11-30 23:56:38 | 只看该作者 �
你是加焊的上拉电阻吗?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
加焊两个信号,怎么加焊  发表于 2011-12-1 16:16
发表于 2011-12-1 18:45:34 | 只看该作者 �
这两个信号是EC发出的,测量EC的这两个信号,信号正常,加焊的是接信号的上拉电阻
发表于 2011-12-1 18:50:00 | 只看该作者 �
思路还是很清晰的,不充电的故障,好修又很好修,不好修的又特别难修
发表于 2011-12-1 19:55:49 | 只看该作者 �
楼主是加焊的EC12 16脚,还是上拉电阻?有点没看明白
发表于 2011-12-1 21:23:24 | 只看该作者 �
本子不怎么会修。。。。。
发表于 2011-12-1 22:22:17 | 只看该作者 �
上拉电阻导致数据传输不良不充电。
发表于 2011-12-2 08:59:43 | 只看该作者 �
应该是电池的管理总线的上啦不稳定导致的吧
发表于 2011-12-2 10:11:45 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰 让我对充电电路的维修带来了不少思路
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-10 14:36
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-9 01:20
发表于 2012-4-26 18:02:48 | 只看该作者 �
乍看到楼主的标题,就想到了偶的IBM的电池,在偶不小心使用的时候给搞得不能充电了,到现在也不时间修!真的很后悔,并且LZ分析的简单明了!而到最后的总结才叫一针见血!!
发表于 2012-9-18 14:37:21 | 只看该作者 �
还是挺不错的。是加油电阻那头的吗?
